气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/24
移取少量有机标液建议用微量进样针,微量进样针有10ul、25ul、50ul、100ul、250ul、500ul、1ml等多种量程,稀释过程中也可以组合使用,最重要的是这些针都是玻璃气密性针,适合移取有机这种具有挥发性的标液,而且在移取微量体积时精度肯定比移液枪高。这种针价格不贵,淘宝上也有的卖,可以去看一下。而且用这种针稀释以甲醇为溶剂的标液后再注入顶空瓶中,顶空瓶中事先已经加好空白试剂水,然后加标液需要将针头插入液面以下进行添加,否则会挥发掉造成结果偏差
wazcq
第2楼2020/09/24
最少取多少ul?
qqqid
第3楼2020/09/24
1.2--2mL安瓿设计是用移液管取液体的,取有机溶液只要保证管子是干净的,不需要润洗管子。取无机元素类的酸溶液才需要润洗管子,但无机元素类的标准溶液一般是20mL的安瓿,有足够的标液润洗管子。
PAEs
第4楼2020/09/24
这个是不需要润洗的,本身一般就1ml点
Insp_d6b9f44d
第5楼2020/09/24
老师您好!在论坛里看到有用进样针稀释的,存在疑惑是:一、正常操作是准确吸取10.00mL水样进顶空瓶,然后上机;如果先取10.00纯水于顶空瓶中,再加有机试剂进去的话,会不会产生由体积影响带来的误差?如果误差可以忽略不计,最大加进去的有机样能是多少微升?二、看到有老师操作是先密封顶空瓶盖,在从盖上扎针进样,这样后续顶空升温的时候盖上有孔不会造成逸散损失吗?
第6楼2020/09/24
谢谢!有机溶剂粘性相对较大,用胖度吸管移取的时候最后需要吹打吗?或者正常靠壁?刻度吸管也是按照水溶液的方法操作吗?
第7楼2020/09/24
1、如果做曲线的话可以忽略不计,因为曲线看的还是物质的绝对量。如果是样品稀释的话,体积就有蛮大影响了,100ul以内加到10ml里算10ml体积可以接受,如果是取1~2ml样至10ml空白水里就不能这么操作了,要么就事先在其它容器里稀释好再用移液管移取10ml稀释后的样品至顶空瓶中。2、可以这么做,但如果是这样做的话有个小孔可能会漏气,具体效果没试过
zyl3367898
第8楼2020/09/24
从盖上扎针容易漏气,不建议这样做。
avih1981
第9楼2020/09/25
量本身就很少,在确保干净的情况下不需要润洗
第10楼2020/09/26
移液枪也是可以的,校正过的误差并不大,就是来回移液的时候要速度快一些,防止它漏液。
