气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2011/03/06
色谱柱头有没有污染?
dxybbz
第2楼2011/03/06
柱子两头都切了。很是郁闷……
symmacros
第3楼2011/03/06
已经做了这么多排除工作,我想还是有污染,再老化柱子(虽然老化了很多遍)。如果使用自动进样器,也清洗注射器,溶剂瓶和废液瓶。
第4楼2011/03/06
楼主,如果没有泄露的话,应该是有污染的缘故,你换过载气没有?使用分流了没有?整个进样系统和管线都清理过吗?
第5楼2011/03/07
谢谢您的指导,载气一直没动过,气路都是两个月之前新换的铜管。唯一和之前不同的是更换了一个新的衬管,不会是新衬管被我弄脏了吧? 再慢慢研究下。感激不尽……
guohua
第6楼2011/03/07
高温老化色谱柱,进样口和检测器,2小时候再进样,应该可以消除吧。
geyinling
第7楼2011/03/09
更换了一个新的衬管,不会是新衬管被弄脏了吧?
xiaoxiaosushao
第8楼2011/03/09
进样针换过吗?有重新取样吗?或者按照楼上建议高温老化2个小时
jm0311
第9楼2011/03/09
如果进样垫质量不好,也会这样的,要买好点的进样垫,不然也要老化,提高温度烤进样口和检测器,
jsrdwm
第10楼2011/03/14
将post run温度提高,时间相应加长。
