气相色谱(GC)
吃饱不饿
第1楼2007/03/12
低于沸点也能出峰
zhchty
第2楼2007/03/12
具体解释一下原理什么的可以吗?多谢了
精灵鼠老弟
第3楼2007/03/12
因为有大量的载气存在,待测物质在低于沸点时就汽化了.
guohua
第4楼2007/03/12
非常正常,有许多方法都是这么定的。
第5楼2007/03/12
嗯,多谢了。属于正常现象就行。不过原理还是不明白,哪位帮解释下原理就更完满了。
zhz6688
第6楼2007/03/12
从沸点的理论看是不能出峰的,但有载气的运动,从机械能的角度看它是可以出峰的,不知这样解释可否.
diamond
第7楼2007/03/12
楼主不妨拿杯水倒在地上,看看过几天地上会不会干?液体转变成气体不一定都是靠沸腾的,也可以通过蒸发途径。色谱柱内气液两相不平衡(基本上不会达到平衡,因为载气是纯净且不断通入的),导致液相向气相扩散。那杯水的例子也就是这个道理。
蒙哥麻利
第8楼2007/03/12
是这个道理,平头峰可能是浓度太大了.
笨笨
第9楼2007/03/12
估计应该是七楼这个道理,没深究过。不过我的柱温倒是经常比组分的沸点低,曾试过提高温度,对这此组分也没多大的改善。我想应该是看哪些作用力起关键作用吧,反正沸点的作用不是唯一的。
第10楼2007/03/13
嗯。是这个道理。又学到东西了。太谢谢大家了。
