ICP测试分析中,你使用工作曲线分析多还是标准曲线分析多?
ICP光谱
  • ICP测试分析中,你使用工作曲线分析多还是标准曲线分析多?碰到特殊类型样品,你会考虑工作曲线吗?
  • joufe
    第1楼2020/09/28
    标准曲线多一些,大多是根据标准方法的规定进行
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • JOE HUI
    第2楼2020/09/28
    一般都是标准曲线,使用标准物质配置
    joufe(joufe)发表:标准曲线多一些,大多是根据标准方法的规定进行
  • tang566
    第3楼2020/09/29
    工作曲线是测标液吗?用前几天测的曲线来分析?
  • JOE HUI
    第4楼2020/09/30
    主要区别工作曲线和标准曲线
    tang566(tang566)发表:工作曲线是测标液吗?用前几天测的曲线来分析?
  • lpas1899
    第5楼2020/12/22
    工作曲线可以简单理解为标准曲线经过前处理后建立的曲线
  • JOE HUI
    第6楼2020/12/22
    可以这么认为,不过一般标准物质曲线多
    lpas1899(v2969721) 发表:工作曲线可以简单理解为标准曲线经过前处理后建立的曲线
  • JOE HUI
    第8楼2021/01/07
    这个都是自己直接配置,必须要安装前处理做过的工作曲线
    秋客(Insm_a4801672)发表:一直用标准曲线
  • 启航2021
    第9楼2021/01/11
    金属材料成分分析。
    有实物标准样品就制备工作曲线,这个更加方便些,尤其是多元素测定时。
    没有实物标准样品就基体匹配法自己配置标准曲线。
    从溯源性讲,似乎采用标准样品或者标准溶液会降低级别。
  • JOE HUI
    第10楼2021/01/11
    一般标物稀释配置外标法普遍些
    启航2021(uil1010) 发表:金属材料成分分析。
