![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
从图上看好多离子碎片已经饱和了。建议排查以下几点:
1 检查调谐是否正常。查看一下检测器电压是否比较大。
2 检查方法文件中MS项下的“检测器电压”一项的值。通常可以选择“相对于调谐结果”,在满足分析要求的前提下,越小越好。也可设负值。
3 确认配置标样浓度没有问题,稀释过程中也无错误。
4 如果前3项都正常,检查SPL进样口是否使用的不分流模式,可以改为分流模式,使用较大的分流比再进行测试。可以先使用scan方式进样,查看峰特别高的位置是否确实是目标物。如果不是目标物,应排查其来源。
