timstoicpms
第2楼2021/05/08
1、为什么第一个浓度点没有数值,是可以设置的么?
—— 可以设置 标曲空白为 0 浓度,并且数据拟合时 可选择:忽略空白,强制过空白,强制过原点
2、图中两个地方的浓度点不一样,右边的浓度点应该是曲线计算出来的吧,左边的是怎么得出来的?
—— 用 Windows自带工具截图!而不是 低像素的拍照
3、最后一个和图没什么关系,就是方法设置中有一个rpa和rpq,我想问一下这两个是设置什么的,是不是走混标要设置rpa?
—— rpa 和 rpq 是 PE DRC 动态反应池 粗略切割 低质量、高质量的参数。
rp = Reject Parameter
