立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【转帖】柱室不升温故障的原因
yjz1203
2007/03/12
私聊
柱室不升温故障的原因有如下几个:
1.柱加热丝断;
2.铂电阻或引线断;
3.电源保险丝损坏;
4.插头、电缆断线;
5.可控硅故障;
6.柱温控板损坏;
7.温控单元内部引线断路。
排除上面的故障可按下图所给出的诊断程序进行:
(1)电源指示灯亮吗?
↓是 否
(2)柱加热指示灯亮吗? (11)检测器、汽化室升温吗?
是 ↓否 是 ↓否
(6)柱保险丝好吗? (13)电源保险丝通吗?
↓是
(3)测炉丝通吗?(7)铂电阻通吗? 是 否
是↓ ↓否 是↓ ↓否
(4) (5) (8) (9) (10) (12) (14) (15)
电 炉 温 铂 更 电 插 更
缆 丝 控 电 换 源 头 换
引 断 单 阻 保 指 引 保
线 路 元 及 险 示 线 险
断 故 引 丝 灯 损 丝
障 线 坏 坏
详细步骤如下:
(1) 检查电源指示灯 如点亮,说明仪器有电,须按(2)进行检查。若灯不亮,应进一步观察检测室、汽化室是否可升温或相应指示灯亮。
(2) 检查柱加热指示灯 如点亮但不能加热,说明炉丝电路有断路;倘若柱加热指示灯没有点亮,须注意柱保险丝是否损伤。
(3) 检查测柱加热丝
整机停电后,直接测量炉丝电阻是否有一定阻值,若有一定阻值则说明加热丝正常,须检查加热引线电缆;若炉丝开路,需打开柱加热炉修复炉丝断路处。
(4) 电缆引线断 炉加热引线,查出断线处。查出后若属接触不良,须清洁接触处插头、插座表面;若属引线虚焊,应重新焊接。
(5) 炉丝断
柱加热炉炉丝断开后,需打开柱加热炉,直至能看到炉丝,仔细观察炉丝在何处断开。修完或更换炉丝后,需注意测试炉丝对外壳不得有相碰或漏电。
(6) 检查柱加热保险丝。
(7) 检查铂电阻
测量从柱室引向温控单元的铂电阻引线插头两端电阻,看其是否为正常相通。如测得阻值正常,须进一步检查温控单元内部电路。如果阻值太大或开路,需按(9)进行处理。
(8) 温控单元不升温故障检查 在测量柱加热丝,铂电阻管正常的情况下,如柱室仍不升温,需进入温控单元内部进行检修。
(9) 铂电阻及引线断路。
(10) 更换保险丝。
(11) 检查检测室、汽化室升温情况 观察检测室、汽化室是否可升温。
(12) 检查电源指示灯
虽然仅仅出现指示灯损坏还不会导致柱室不升温故障,但是仪器电源指示灯能正常指示有无电源,却是很有意义的。检查指示灯引线或更换新的指示灯是排除此种故障的根本方法。
(13) 检查总保险丝。
(14) 电源插头、引线故障。
(15) 更换保险丝。
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问文章中的液相图一般是用什么软件处理的啊?
求助
2019/03/11
高效液相色谱荧光检测器做出来孔雀石绿回收率10%和结晶紫回收率70%
分享
2018/03/28
HPLC cosmalC18柱
求助
2019/07/19
c18色谱柱平衡问题求助
已应助
2022/02/28
【求助】氨基酸检测检测方法?
2010/05/28
求助啊!基线
求助
2013/09/05
【求助】请问这两种物质在一起怎么分析
2008/01/07
【求助】液相压力的问题
2010/06/18
【我们不一YOUNG】+气相色谱出现基线噪声大的原因
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱使用过程中出现基线飘逸的原因及处置方式
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵压不稳的原因
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵中系统压力升高的原因及处置办法
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵不送液的原因有哪些?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
【求助】色谱载气流速上不去
2007/03/12
【转帖】超临界流体萃取技术
2007/03/12
【转帖】色谱柱分离经验
2007/03/12
【转帖】良好的HPLC色谱柱使用规范
2007/03/12
【转帖】求教 我是搞吸附分离的 需要有机物的分子半径数据 哪里才能得到 多谢
2007/03/12
【讨论】关于离子线和原子线
2007/03/12
【求购】请问什么仪器可以直接测定固体的元素含量
2007/03/12
【原创】大家帮忙看看,这是啥原因??
2007/03/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
