小卡
第1楼2024/09/23
要是染料分子用离子对试剂分不开的话,可以试试几个办法呢。首先检查一下实验条件是不是和文献完全一致,比如流动相的比例、pH 值、柱温等,稍微调整一下这些参数看看有没有效果。也可以考虑换一种离子对试剂,或者尝试增加或减少离子对试剂的用量。还可以换一种色谱柱试试,不同的色谱柱对不同的染料分子可能有不同的分离效果。另外,检查一下样品的前处理方法是不是合适,有没有可能有杂质干扰了分离
Emp丶
第2楼2024/09/23
你做出来的图不发一下看看吗?
