原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2020/10/12
测试结果更多的是依赖于测试方法而不是标准溶液。使用形态分析方法可以分别测定三价铬和六价铬。总铬测试结果就是不区分形态。
ldgfive
第2楼2020/10/12
用原子吸收测试溶液中铬元素的总量时,是不区分元素价态的如果想测试不同价态含量的测试,需要在前处理时进行分离相同浓度的六价铬和三价铬在原子吸收上测试,应该是没有差别的
快乐
第3楼2020/10/12
3价铬与6价铬灵敏度不一样,会不会影响检测结果
skytoboo
第4楼2020/10/13
????会有这个问题? ?原理不支持啊,弄弄会不会有什么新的发现?你要确认好不是你配置精密度的问题,
