气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/04/28
没有UPS,怕突然停电,都关了。
花开见我
第2楼2013/04/28
不关。刚清洗离子源。发现灯丝快不行了。得买
蓝是那么的天
第3楼2013/04/28
3天假一般都不关。
千层峰
第4楼2013/04/28
那就配一个UPS啊,其实UPS最多就在断电的时候撑一个半小时。碰到雷电跳闸或停电还是会用完电池的电再被强制关机。。。
symmacros
第5楼2013/04/28
如果停电时间长,UPS也是要无法供电了。
牛二
第6楼2013/04/28
不关机,三天假期太短 不够麻烦的
第7楼2013/04/28
UPS不能长期供电,但是可以防止意外断电。比如某一个设备短路,引起跳闸。如果没有UPS,仪器马上断电关机。我就遇到几次,因为隔壁实验室的加热套进液短路,引起跳闸。
第8楼2013/04/28
几万块,领导嫌贵。
第9楼2013/04/28
也不便宜,另外需要地方摆放电池。
七宝
第10楼2013/04/28
不关了,只有三天时间,就跟平时的周末差不多
