液质联用(LCMS)
朱颜辞镜花辞树
第1楼2020/10/16
图片上传已经乱了??
MR浪
第2楼2020/10/16
前段时间有类似的情况,后面发现原因是信号传输的电线断了
hujiangtao
第3楼2020/10/16
可能是离子传输方面的问题。流速增大信号变强的话可能开始设定的流速有点低导致供液不足信号时断时续,液相部分是UPLC的一般流速在0.5 mL/min比较合适,普通液相一般0.2-0.3是最佳流速
第4楼2020/10/16
请问老师,传输的电线是指主机连接仪器的那个吗?
第5楼2020/10/16
是不是可以认为一个是前面老师说的电线连接问题,另一个是质谱Q3后面接的检测器问题?
第6楼2020/10/16
今天重新进的0.2流速甲醇,信号??逐渐变大
welewolf
第7楼2020/10/16
这种情况可能是液相的流速低了,导致不能提供稳定的样品液滴,建议适当调高液相流速试试
weiqing
第8楼2020/10/19
此外也有可能是四级杆驱动电源问题,我们之前就是信号差了好多,工程师上门检修发现是四级杆驱动电源坏了。
卐解
第9楼2020/11/28
自己看动助推一下看离子流是否正常,如果不正常,做一下正负切换,不排除四极杆污染或者Lens电压异常。
第10楼2020/11/28
自己看手动助推一下,看离子流是否正常,如果不正常,做一下正负切换,不排除四极杆污染或者Lens电压异常。
