ICP光谱
ydld
第1楼2007/03/13
建议稀释10倍 不过我们做过纯的硝酸 好像也蛮好的 可以直接做
中国龙
第2楼2007/03/13
同意楼上的,盐酸和硝酸可以直接作,如果稀释10倍可以做,最好稀释 一下 。双氧水没做过,估计不稀释的话可能会引起熄火,楼主可以试一下,也可以提高功率试一下。
wuch0213
第3楼2007/03/14
好的,谢谢。因为公司的设备弄回来没人教,只好自己慢慢摸索着来,只能靠各位了。氨水应该稀释多少倍?
霍苦堵
第4楼2007/03/15
请问你们的标液是用纯水稀释还是用5%硝酸呢?
第5楼2007/03/18
氨水我倒是做过,1000w不稀释 会灭火。建议稀释十倍比较好。
第6楼2007/03/18
标液保持5%的酸度,一般首选盐酸。
第7楼2007/03/19
你是说标准液配成5%的盐酸的? 我们好像就只在配的时候加些少量的硝酸
第8楼2007/03/19
加什么酸要根据元素而定。可以参考市售标液。一般是保持5%的酸度,酸度大了可以保持的时间长一点。
九重天
第9楼2007/03/22
稀释后还可以测得到吗?
shuricky
第10楼2007/03/22
同意3楼上的
