气质联用(GCMS)
安平
第1楼2020/10/20
能不能分开,关键是色谱柱的选用。-5色谱柱,尤其是液膜厚度比较小的-5柱,不太适合这两个组分的分析。可以考虑使用wax类色谱柱如果柱子不能调整,可以做的工作,只有降温和降住流速。可以考虑实验一下。
sdlzkw007
第2楼2020/10/20
几乎不可能,通常选用DB-WAX或者FFAP类型色谱柱分离极性物质,长度和膜厚都需要特定参数
p3276347
第3楼2020/10/20
可以用624柱子试试 或者pona柱子
symmacros
第4楼2020/10/20
在-5MS柱子分不开,在WAX上面也非常近,难以分开。
深蓝
第5楼2020/10/20
TD-GCMS做气中的乙醇和异丙醇,峰分离明显,保留时间相差挺远的,不存在分不开的情况。
Insm_57e7f152
第6楼2020/10/20
降温到35跟流束设置成0.5了还是做不到完全分离
wazcq
第8楼2020/10/20
这两个-5柱不好分,换成-624或wax柱
第9楼2020/10/20
没有其他柱子 唉 只能提取特征离子定量看看了
langyabeilei
第10楼2020/10/20
分不开这样的柱子,条件调整后也难,最好还是考虑柱子更换吧!
lhl
第11楼2020/10/20
考虑用极性色谱才好。
