仪器关闭后,不间断电源是否随之关闭?
  • 有水有渝
    2020/10/26
  • 一般实验室重要设备会人配置不间断电源,大部分仪器可能不需要24小时开机使用,那仪器关闭后,不间断电源是否随之关闭?
    咨询了不间断电源厂家的售后,如果第二天还会开机的话,建议不关闭不间断电源,查了相关资料,不关闭的理由是所有电器的常识,开关机是出现故障的高危时机;而关机的理由是多年的实践经验,质量好的不间断电源没有因为开关机出现故障,还省电,延长电池寿命。
    对此大家怎么看,不间断电源什么情况下会选择关机?
  • JOE HUI
    第1楼2020/10/26
    不间断电源一直不关,一般长假,或者定期对不间断电源冲纺电才关
  • sdlzkw007
    第2楼2020/10/26
    不间断电源一直不关,一般长假,或者定期维护需要对蓄电池进行放电
  • 第3楼2020/10/26
    不间断电源一直不关,一般长假,或者定期维护需要对蓄电池进行放电!!
  • 有水有渝
    第4楼2020/10/26
    比如一个3kW的,不知道这个不使用仪器时的耗电量有多大
  • dadgoh
    第5楼2020/10/27
    应该差不多,功率消耗主要是给电瓶充电的电流×电压。
    有水有渝(xky0230699) 发表:比如一个3kW的,不知道这个不使用仪器时的耗电量有多大
  • 疯狂的小金鱼
    第6楼2020/10/28
    不需要关闭,会自动充放电。
  • 有水有渝
    第7楼2020/10/29
    如果一直不关闭,是不是就只充没有放电。我们的是停用的时间比使用的时间长,仪器没有每天都开
  • 啊米
    第8楼2020/11/02
    稳定性强的仪器和一般仪器区分对待
  • 和太当回事
    第9楼2020/11/02
    不用关闭,防止突然断电引发的仪器故障
  • dadgoh
    第10楼2020/11/02
    尽量不要关闭。
