HILIC柱使用
  • 远看风景
    2022/01/14
  • 分析物是一系列葡萄糖醛酸衍生物,查文献用HILIC柱,实验室第一次用这个柱子,问大家需要特别注意什么吗?感谢指教
  • JOE HUI
    第1楼2022/01/15
    楼主,这个柱子对极性大的化合物,都还是有比较好的保留,例如,糖类,酸类,生物碱类,个人觉得hilic柱的洗脱原理有点类似正相柱用反向体系的意思,水的比例越高,洗脱能力越强,所以起始比例一般都是95%的乙腈,但是水一般也不会超过50%,具体使用注意事项可以参考附件文献资料。
  • 叮叮当当
    第2楼2022/01/16
    在使用HILIC色谱柱时,流动相的使用有以下几点需要注意:(1)总是保持体积分数至少5%的极性溶剂在流动相体系中或梯度流动相中(如5%水、5%甲醇或2%水+3%甲醇等),这将保证HILIC色谱填料始终处于水合状态;(2)在流动相体系或梯度中至少需要有机溶剂(如乙腈)体积分数40%以上;(3)与甲酸或乙酸添加剂相比,甲酸铵或乙酸铵缓冲溶液可以得到重现性更好的结果,如果方法中一定要用甲酸或乙酸,应该用0.2%(v/v))而不是0.1%(v/v);(4)要得到最好的峰形,应使流动相梯度中缓冲液的浓度始终保持在一个水平(5)将流动相中的水换成其它极性溶剂如甲醇、乙醇或异丙醇能提高保留。使用HILIC柱优化洗脱条件时,可以先使用一个梯度条件(从体积分数95%乙腈至50%乙腈的梯度),如果没有保留,则用体积分数95%:3%:2%的乙腈:甲醇:水相进行等度分析。使用HILIC柱时,两针进样的间隔需要至少10倍柱体积的初始流动相平衡色谱柱,否则会造成保留时间的漂移。
  • hujiangtao
    第3楼2022/01/16
    这是正相柱反向流动相使用,柱子乙腈比例不能少于50%
