xiaogumd11
第1楼2020/10/28
少量甲醇与流动相相似,可以助溶解在色谱柱中不断分离。可能该物质在三氯甲烷和乙酸乙酯与流动相甲醇体系中溶解性不好.
sdlzkw007
第2楼2020/10/28
明显是溶剂效应,建议你把溶剂更换成流动相或者互溶性较好的体系。
QC
第3楼2020/10/28
流动相与样品溶液不互溶,样品可能溶于有机溶剂,在二氯甲烷和乙酸乙酯中的溶解度大于甲醇,不溶于水。二氯甲烷和乙酸乙酯、甲醇与水的流动相,这两者之间极性不一样,样品溶液是非极性,流动相是极性溶剂,加入甲醇后,两者的极性就相近了。
安平
第4楼2020/11/03
进行hplc实验,最基本的一点,待测样品一定是可以溶解于流动相中的。如果不可溶解就不能分析。建议使用流动相作为样品溶剂。其次,溶剂选择不良可能会影响目标组分保留时间,劣化色谱峰形状。例如塔板数差,峰宽大,分叉等问题
