气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/31
正常情况,FID检测器高温灼烧导致的,定期维护仪器,切割色谱柱就行
xiaogezi
第2楼2020/10/31
那段割掉吧,温度太高了,色谱柱填料变质了,在过段时间,就无色透明了,注意检测器温度不要太高,某些国产仪器温控太差才会这样,一般好的仪器不会这样的,
zyl3367898
第3楼2020/10/31
柱头要常切,拧的时候不要太紧。
安平
第4楼2020/11/01
详细说说具体情况为好。哪种色谱柱,使用了哪种检测器?经常采用的分析条件具体说说为好。色谱柱安装不规范,或者检测器温度设置过高,或者某些检测器本身的特性,都会导致色谱柱变色。虽然未必存在严重影响,还是建议切割掉变色的部分。
m3233429
第5楼2020/11/01
FID检测器温度260度HT-5的色谱柱
第6楼2020/11/01
好的好的谢谢
symmacros
第7楼2020/11/01
HT-5柱子使用温度比较高,请问柱子当前使用温度是多少?
