气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/11/08
重新配0.1mg/mL的进样看看,不用0。5的来稀释。
通标小菜鸟
第2楼2020/11/08
是否是稀释过程中出现了问题,建议重新稀释一个样品充分混匀,然后再另外配制一个低浓度的样品同时上机测定,看是否会出现异常
myoldid
第3楼2020/11/08
可以试试就进0.5浓度的,减小进样量,增大分流比来实现0.1浓度呢?你这没出峰更大的可能还是没进到样(包括瓶子设置错误,液面太低,针没吸上液,稀释错误)
深蓝
第4楼2020/11/08
0.5mg/ml是不是有点高了,气相不一般都是ug/ml级别的嗎
lhl
第5楼2020/11/08
能具体说下进到气相中的是什么物质吗?是否有可能0.5mg/mL的浓度所出的峰并不是目标物的峰,而是某种杂峰?
PAEs
第6楼2020/11/09
重新配置下试试看,是否还是这样
第7楼2020/11/09
配个不同的目标物进样看看,会不会是杂峰而不是目标峰呢。
avih1981
第8楼2020/11/10
重新配置下试试看
