深海的海豚
第1楼2007/03/14
用DAD最方便不过了,使用光谱扫描,存储光谱图,然后通过看等吸收图,确定避开主峰和溶剂截止波长20nm以上选择参比波长和参比谱带宽度就可以了。
orionwei
第2楼2007/03/14
支持一楼的说法。但想请教一个问题,带宽应该怎么选呀?工程师说选择“适当”的带宽,可这个“适当”该怎么把握呀?
ssl_0801263
第3楼2007/03/14
如果你用的是DAD检测器的话,应该很简单的啊.你可以通过三维图谱来直接确定参比波长的大小啊.我是用1100的,检测器也是DAD和FLD
neon
第4楼2007/03/14
不用了,有dad全部都解决了
xgwyaoll
第5楼2007/03/17
D等吸收图是怎样看的
mbdy
第7楼2007/03/18
第13楼2007/03/18
第14楼2007/03/18
Derek lee
第16楼2007/03/18
一般参比是选择在正常物质都不吸收的谱带,没有特殊要求只需将参比设置在360nm处即可.
shaweinan
第17楼2007/03/18
用这么好的设备如果再得不到满意的结果真是太可惜了!DAD可以做三维图谱,看起来非常直观。 我觉得应先弄清楚不出峰的原因,是你条件没控制好,还是仪器的光学系统有问题,否则的话不应该没有吸收峰。 如果分离条件选择合适的话,溶剂峰和组分峰应该是完全分离的,没有必要选择参比波长。 用紫外分光光度计扫一下谱图固然好,一是可以看一下吸收峰的位置,二是可以确定DAD波长的准确性。
