气体检测
通标小菜鸟
第1楼2020/11/11
标品以及空白是否出现这种情况?如果其它正常,就样品出现这种情况可能是样品基质的问题
xiaogumd11
第2楼2020/11/11
是分析单苯并芘标吗?如果不是多组分,楼主的分析时间有点长,可以优化一下,缩短分析时间。而且感觉样品浓缩过大,过载了,调整一下进样量和减小浓度,再进,看看基线上移,峰型不好看的情况有没有改善。
huo_zhirong
第3楼2020/11/11
是根据标准设置的方法,去年做的时候做出来了,峰型很好,今年做就不行了,不知怎么回事
第4楼2020/11/11
现在做的标品,空白也是如此,没做样品
第5楼2020/11/11
HJ956-2018色谱条件
第6楼2020/11/11
刚走了个空白,是这个样子,这是什么问题
开心宝贝
第7楼2020/11/11
流动相的比例调调
纷繁
第8楼2020/11/12
如果空白也出的话,你柱子是不是好久都没冲过了
第9楼2020/11/16
冲过了
第10楼2020/11/16
空白出峰表明有残留,你洗一下针
