气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2020/11/11
看不到图了,按照描述的话,是不是检测器有问题了
wazcq
第2楼2020/11/11
平常做什么样品 二硫化碳溶剂吗?检测器可能污染 清洗检测器
hmg164
第3楼2020/11/11
分析石脑油组成的。清洗检测器是FID喷嘴和收集极都要处理吗?还是只有喷嘴?
第4楼2020/11/11
FID喷嘴和收集极都要清洗下
通标小菜鸟
第5楼2020/11/11
会不会是气源问题,氢气或者空气不纯导致检测器受污染?还有平常做的什么样品,检测器多久没有老化维护了?
徐旭旋
第6楼2020/11/11
如果是FID的话,熄火后观察基线情况。,如果还会那有可能是电路板或者收集极的问题,如果不会了,那有可能喷嘴或者其他可能性。可以考虑将色谱柱去掉,堵住检测器点火再次确认,如果还会那应该就是喷嘴有问题,清洗或者换新。
迎风吸烟
第7楼2020/11/11
同问
zyl3367898
第8楼2020/11/11
是网络有问题吗?看不到图片。
安平
第9楼2020/11/11
什么检测器?详细说说具体分析条件为好。如果是fid,熄灭火焰后检查。如果基线噪声大,噪声电压水平高,建议报修一下。如果熄灭火焰之后噪声和电平没问题。那么考虑污染问题,气源问题和喷嘴堵塞问题
lsyecspc
第10楼2020/11/11
一般更换喷嘴,如果没有新的,可以清洗后再用。收集极清洗的话不要用硬东西划上划痕。
