砂锅粥
第1楼2020/11/14
试试用0.1%磷酸 甲醇 98 2,C18
Insm_8020c93d
第2楼2020/11/14
bing031
第3楼2020/11/14
你测得是什么样品?改用0.1%草酸做流动相,试试
第4楼2020/11/14
测得是生菜,出峰分离的不好
hujiangtao
第5楼2020/11/14
保留时间有些靠前,降低有机相比例让保留时间延后看一下,或者换根长一些得柱子
lijing320323
第6楼2020/11/14
换柱子
纷繁
第7楼2020/11/15
乙腈比例小一点
myoldid
第8楼2020/11/15
你这个保留时间太短了,可以试试降低柱温,换用更长的或者粒径更小的柱子。也可以试试增大水系比例,降低磷酸含量
dadgoh
第9楼2020/11/15
样品中有紫外吸收的物质与目标化合物有干扰。需优化前处理方法再进样分析。
Ins_474e717a
第10楼2020/11/25
可以换一个厂家的色谱柱试一试
报名即领材料、环境12大解决方案
