前处理综合讨论
深蓝
第1楼2020/11/16
你这两个数的相对偏差为5.6%,不是11%,数据可靠,没问题。放射性参数的相对偏差不用参考表1,正常做出来的相对偏差都不大于10%
huangza
第2楼2020/11/17
相对偏差没有算错,是11%。但是水中总α、β放射性活度应该以测定结果加、减2倍标准偏差形式来表示的,具体可以看5750.13。
第3楼2020/11/20
相对偏差(%)=(测定值-平均值)/平均值×100,算成11%是因为公式记错了吧,是不是(测定值-平均值)换成了(测定值1-测定值2)?
第4楼2020/11/23
嗯嗯。放射性结果报告用的是标准偏差SD。
