qq250083771
第1楼2020/11/16
?cfu是指 colony forming units,即菌落生成bai单位,是用来du计算细菌的个数的表达方法,是经过培养zhi很直观地计数出来dao的,是一个实际样品中的确切数字(虽然肯定有误差)。
MPN是指 Most Probable Number,即最大可能数,说明该数值是在95%的可信限范围内是最有可能的,取决于检测完大肠菌群后查表所得的结果。
两者对应的大肠菌群的检验过程也是不同的,具体可参考现行国标《GB 4789.3-2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》。
PS:GB 4789.3-2010即将作废,2017年6月23日将实施新版标准《GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》。
百度上的
m3167735
第3楼2020/11/18
MPN是泊松分布的统计值。如果用平均值作为粪大的结果是不合适的。必须用泊松分布的概率分析结果作为测菌落数的结果比较正确。泊松分布大家学过吧,就是二项式分布。比如:你开一个馒头店,星期一卖了30个馒头;星期二卖了70个馒头;星期三卖了40个;星期四卖了60个;星期五卖了50个。星期六星期天休息。试问你平常准备多少馒头合适?这就是泊松分布。直接得出结果吧,根据泊松分布的概率密度函数:P(X=k)=(u^k/k!)*e^(-u) ,星期一至星期五平均卖了50个馒头。X拔=50,因为X拔约等于u,所以,u约=50,那么P(X=57)=0.033,你的馒头店准备57个馒头,即可96.7%的概率应对顾客的需求了。
