气质联用(GCMS)
徐好狗
第1楼2011/10/14
有分压就可以测的
dahua1981
第2楼2011/10/14
进样口属于真空区所以沸点就低了
七宝
第3楼2011/10/14
这个是不是因为其含量比较低呢?一般我们进样都不会大于10ppm
疯子
第4楼2011/10/14
我觉得是物理过程,量少更容易气化,甚至可以说是挥发就像水,并不是100度后才会变成气体,几度依然可以挥发成气体
砂锅粥
第5楼2011/10/14
在溶液状态下,组分的沸点会降低一些,而且样品的汽化是在流动的载气中进行的。(这是在一本气象色谱书籍里面的原话)我觉得应该是跟分压有关,汽化后马上被载气带走,导致汽液平衡往汽相移动,是汽化更容易进行。
yzguo
第6楼2011/10/14
进样很微量,容易气化。
symmacros
第7楼2011/10/14
因为有大量溶剂存在。
第8楼2011/10/14
进样口有压力的。
tang566
第9楼2011/10/14
进样口处于真空状态,容易气化。
damoguyan
第10楼2011/10/15
有大量溶剂存在就容易被气化?
