气质联用(GCMS)
symmacros 2020/11/20
你是对的,是TRIETHANOL AMINE。
附件:
symmacros
第1楼2020/11/20
罗亚檀香
第2楼2020/11/20
谢谢朱老师。我查了TRIETHANOL AMINE的沸点是360度,这个RT应该不对吧?而且香精里加这个很是奇怪,量还不小。
zwq1973
第3楼2020/11/20
东西肯定是对的,你这个是日化香精,添加了是不是违规要查查ifra的法规。至于起什么作用为何添加,那就不太清楚了。
lzq168
第4楼2020/11/20
是Triethanolamine
第5楼2020/11/20
好的,谢谢老师。我为边的匹配度也挺高。但还是不明白,怎么那么高的沸点那么早就出峰呢?
第6楼2020/11/20
谢谢老师。但还是不明白,怎么那么高的沸点那么早就出峰呢?
第7楼2020/11/20
RT是对的。
matel_slug
第8楼2020/11/20
前一针的残留,时间没跑够
第9楼2020/11/20
老师您好,我不是太明白您的意思。
第10楼2020/11/20
朱老师,我还想继续请教您,这个沸点360度,25分钟就出峰,而Phenethyl phenylacetate的沸点325度,48分才出峰。我的是非极性柱,出峰顺序不是按沸点由低到高出的吗?我以前遇到类似不是很确定的物质,就会利用沸点加以推断出峰是否合理。现在的Triethanolamine因为它符合您之前说的”含氧,含氮等极性物质先流出。“所以即使有360度的沸点,但依然早出峰?
