气相色谱(GC)
柒
第1楼2020/11/27
可以先看看是不是顶空那边的管路有污染,一般来说,仪器配套稳定的话,都是因为衬管或者隔垫导致重复性不好。
小怪兽拳打奥特曼
第2楼2020/11/27
隔垫更换好几个了,衬管也更换过,刚刚又做了一遍顶空泄露测试,没有问题,是不是存在微量的泄露检不出来呀?污染的话感觉可能性小,仪器去年买的,没做过多少样,而且做过空白,干扰很小的
xiaogumd11
第3楼2020/11/27
重复性不好可能与衬管有关,换一根分流衬管试试,分流比10:1左右 ,稀释一下进样体积。在进样之前,连续模式进几针空白,三氯甲烷、四氯化碳如果浓度高了,在系统中很容易残留。ECD分析三氯甲烷、四氯化碳用0.01-1ppb浓度
歌名
第4楼2020/11/27
进一针样品,进一针空针,看一下空针情况,按你的描述 gc端应该没问题,顶空用的也不多,怀疑你的顶空方法不合适,导致上一针残留
第5楼2020/11/27
很好的建议 学习了,谢谢
子弋
第6楼2020/11/27
建议更换进样垫、衬管和分流平板。我们之前也是重复性不好,请安捷伦工程师来了,更换了分流平板才好的。我们感觉分流平板一点也不脏。但换后效果就是不一样
timesriver
第7楼2020/11/27
清理维护仪器,确保基线稳定,进样系统调试好
第8楼2020/11/27
换了衬管和进样垫,分流平板当时看过了,蛮干净的,所以就没有换,可能是这块问题吧,谢谢你的建议,回头换掉
安平
第9楼2020/11/27
空气峰的重复性不好,是值得注意的问题。基本可以确认顶空进样器存在不良。可以考虑报修一下。顶空不建议自行拆解。除去是否存在顶空泄漏的问题,可能也会有顶空放空堵塞,加压不良,进样针堵塞等问题。
第10楼2020/11/27
液体进样重复性良好,基本可以排除gc部分的问题
