气体检测
qq250083771
第1楼2020/11/30
污染源废气 汞及其化合物原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇 第三章第七节国家环境保护总局(2003)我们批的这个方法
m3256254
第2楼2020/11/30
正常说不应该是原子吸收比原子荧光稳定性好吗
第3楼2020/11/30
原子荧光法,又有冷原子荧光法和热原子荧光法两种,它们的区别在于氢化物发生法产生的氢与氩气是否燃烧形成氩氢火焰。
第4楼2020/11/30
HJ917的方法是活性炭直接吸附,直接测汞仪直接测定,这个直接测汞仪跟我们传统的液体冷原子吸收测汞仪不太一样。HJ543的方法就是液体冷原子吸收测汞仪的方法,高锰酸钾溶液吸附汞后,用液体冷原子吸收测汞仪进行测定。
雨木霖
第5楼2020/11/30
嗯,查了下网站,符合HJ917标准的直接测汞仪主要有莱博泰克代理的进口的DMA-80,俄罗斯的LUMEX生产的RA-915Lab,海光的HGA-100这几个型号,特点是。。。都很贵。
第6楼2020/11/30
但是测汞的话,就是原子荧光有优势了
Insm_64ee1974
第7楼2021/02/03
请问你们用这个方法的时候,盐酸载流的浓度比是多少?1:1的盐酸溶液还是1:19的盐酸溶液
hellenbjut
第8楼2021/04/25
麻烦问下,符合HJ542标准的测汞仪有没有推荐,谢谢
