气体检测
sddgg
第1楼2020/12/05
判定标准没有就无法评价 需不需要折算可以和企业进行沟通
Nerif
第2楼2020/12/05
企业也不会懂得。主要是我们作为第三方还要负责企业的平台维护,每个月都要做数据上报。折算或者不折算上报的数据是不一样的。所以哪怕是不怕麻烦给折算出了报告,并且在报告上注明实际浓度和折算浓度,也是不行的,要弄清楚到底需不需要。避免平台上出现风险
第3楼2020/12/05
你这是为了避免浓度太高对平台上的人造成危害有个实际浓度就可以了 折算没意义
jjiang2
第4楼2020/12/05
标准没有,就是给你灵活度。只要能自圆其说。
柒
第5楼2020/12/07
评价标准上没有要求折算,那就看双方怎么沟通了
HighJack
第6楼2020/12/11
HJ 2001-2018《氨法烟气脱硫工程通用技术规范》上面有氨逃逸的标准限值,希望可以帮到你
p3312254
第7楼2022/05/17
这个标准上的氨逃逸需要折算吗?
