原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2020/11/30
国标GB/T 20105.2-2008的消解用酸不清楚,HJ 680-2013和HJ 803-2016都是使用王水提取,强度足够,本底比较难以控制
木子忧郁
第2楼2020/11/30
都是用的王水
第3楼2020/12/01
根据盐酸和硝酸的沸点推测,王水的沸点是高于水的沸点的,也就是说水浴加热王水消解强度不够。
qq250083771
第4楼2020/12/01
水浴两小时 中间摇动一次问题不大
第5楼2020/12/01
就是这样完全按国标来操作的
yhyao1985
第6楼2020/12/01
试试纯王水,不参水
化学潜行者
第7楼2020/12/03
砷含量小于20μg/kg的土壤基本能做准,大的没试过,大的要稀释很多倍了,你酸都不一样了,稀释前读的不一样很正常,你稀释后试试
迷宫H
第8楼2021/03/11
ICP-MS在王水体系下测75As真的不怕40Ar +35Cl的多原子干扰么?
