ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/12/01
手上一般会有油脂或者含盐分,会加快石英玻璃的腐蚀,但其实这个速度是非常缓慢的,通常矩管坏掉都不是因为手拿导致腐蚀,而是烧坏或者摔坏。个人是不建议戴手套去拿矩管的,直接手拿就行,因为戴手套大大增加滑落摔坏的可能性。
JOE HUI
第2楼2020/12/01
油脂或者盐分应该不是加速矩管腐蚀吧?
tang566
第3楼2020/12/01
戴PE手套可以解决此问题
第4楼2020/12/01
一直是戴手套拿炬管,特别是装新炬管,戴手套安装,避免油脂残留在手套上。
第5楼2020/12/01
油脂或者盐分附着在上面,矩管使用当中温度较高,我相信是会加快矩管腐蚀的(加快析晶)。
第6楼2020/12/01
PE手套用起来确实比较顺手。反正我现在是不戴手套直接拿,但我拿的是矩管靠近雾化室这一端,原理使用时高温那端。
第7楼2020/12/01
如果不是拿产生等离子体那端,推测影响不会大
第8楼2020/12/01
个人认为是没什么影响的,我看厂家工程师很多也是直接手拿的。
第9楼2020/12/01
这样理解为降低熔点
第10楼2020/12/01
是的,这样操作比较好
