金相显微镜
砂锅粥
第1楼2020/12/04
视场直径为80mm,100μm代表10mm。照片不是特别清晰,不知我有没有看错。如果没错的话应该是指视场直径为80mm(也就是8cm,这个应该好理解吧),100μm代表10mm,说明是放大100倍(10mm/100μm=100)现在的金相显微镜大部分都带摄像头,软件上都有相应的比例尺,应该就不存在这种情况了,都是一目了然的。
zhangyahong6
第2楼2020/12/04
可以理解成这个图片是在100倍的时候的图片吗
第3楼2020/12/04
老师请问您GB/T1299的网状碳化物是在500倍下观察的还是100倍下观察的呢
第4楼2020/12/08
我认为可以这样理解,不过楼主如果要对比图片的话,要把比例尺放大或者缩小到一致。
第5楼2020/12/08
不好意思,我们做的是其他材料,没有使用这个标准。
