JOE HUI
第1楼2020/12/04
1.仪器电源是否打开.2.检查与仪器连接的数据线是否是否松动.3.检查与电脑连接的数据线口是否松动.4.检查电脑主机网卡是否松动
歌名
第2楼2020/12/04
联网的话要重装,一般这种软件会绑定电脑IP 的,没联网看下那块连接的地方有无松动
飞飘落
第3楼2020/12/04
没联网,那个地方有无松动
第4楼2020/12/04
检查了,没有松动,前段时间正常,这一换房间,连接不上了
caijuxili
第5楼2020/12/04
普析的。我用过。
yifan1117
第6楼2020/12/04
估计是松动了。
第7楼2020/12/04
Microsoft .NET Framework 2.0安装了没有?这个软件先要安装两个东西,再装主程序才可以。
第8楼2020/12/05
怎么回事哪
第9楼2020/12/05
我都重新,把插头拔了,重新插了,还是不好
安平
第10楼2020/12/05
串口报警。先检查一下电脑的串口设置。是否因为移动仪器,造成串口驱动问题,造成丢失串口或者串口序号变化
