气质联用(GCMS)
sddgg
第1楼2020/12/05
你这图也太随意了~~~你指的是有台阶??如果是的话应该是你设置的sim扫描模式,是正常情况~~你还是上个图吧??
深蓝
第2楼2020/12/05
如果是用的SIM模式,是有可能形成这样的TIC图的。不一定是污染
m3314814
第3楼2020/12/05
是SIM模式,之前基线一直是平的,然后换了离子源衬管后就发现基线十分钟后就这样呈个直角下降了一点,后边就正常平着出峰了
第4楼2020/12/05
周五发现的,周末休息,SIM模式扫描的
第5楼2020/12/06
沒什么大问题,分段位置容易出现你这样的情况,比较正常
丁五丁
第6楼2020/12/06
在sim模式里,这样的图可以
安平
第7楼2020/12/06
SIM方式,很正常。 不同sim程序段,使用了不同的离子,基线的响应是不同的。
Insm_118f144e
第8楼2020/12/07
基线大喘气,先排污染
色谱hulk
第9楼2020/12/07
sim模式是正常的
wazcq
第10楼2020/12/07
GCMS 基线跳动的原因 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7619663对照看
