请教环境空气中氮氧化物质控样计算的问题
  • Insm_773be110
    2020/12/08
气体检测
  • 氮氧化物的曲线是以浓度和吸光度来绘制的,做质控样时取2ml质控样,加8毫升显色液,直接代入曲线计算出来的浓度不是该质控样的?我看有些老师说代入曲线之后算出来的浓度还得乘5,这是为什么呀? 麻烦各位大佬可不可以帮我解答一下这个疑问, 谢谢啦~
  • qq250083771
    第1楼2020/12/08
    用的哪个标准?
  • Insm_773be110
    第2楼2020/12/08
    HJ479-2009
    qq250083771(qq250083771) 发表:用的哪个标准?
  • zxz19900120
    第3楼2020/12/08
    标准曲线绘制时横坐标的浓度是以10ml样品中的浓度来计的,你取2ml标准样品比色后算出来的仍然是10ml(2ml标样加8ml显色液)中的浓度,计算原液浓度时需要乘以5,,其实应该是乘以10ml得到质量然后除以样品量2ml得到浓度更好理解。
  • Insm_773be110
    第4楼2020/12/08
    好好想了一下 明白了 谢谢大佬??????
    zxz19900120(zxz19900120) 发表:标准曲线绘制时横坐标的浓度是以10ml样品中的浓度来计的,你取2ml标准样品比色后算出来的仍然是10ml(2ml标样加8ml显色液)中的浓度,计算原液浓度时需要乘以5,,其实应该是乘以10ml得到质量然后除以样品量2ml得到浓度更好理解。
  • 故道瓦罐
    第5楼2020/12/08
    看标准里边的表1,曲线最大浓度点中工作溶液浓度和NO2-的浓度是5倍的关系,这里工作溶液可以理解为质控样的浓度,和检测出来的浓度应该也是5倍的关系
  • Ins_acec8b0d
    第6楼2021/11/23
    我想问一下这个标准的质控样名称是什么 是“”水质氮氧化物(以二氧化氮计)吗
    zxz19900120(zxz19900120)发表:标准曲线绘制时横坐标的浓度是以10ml样品中的浓度来计的,你取2ml标准样品比色后算出来的仍然是10ml(2ml标样加8ml显色液)中的浓度,计算原液浓度时需要乘以5,,其实应该是乘以10ml得到质量然后除以样品量2ml得到浓度更好理解。
