气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2020/12/08
色谱柱长度、内径、膜厚多少?热解析仪是啥型号?
通标小菜鸟
第2楼2020/12/08
出峰不全可能是走样程序不够,也可能出峰重叠,还有一种是解析中流失了。建议先不通过热解析,直接配置液标从GC进样口注入走一针,先确定好出峰顺序和程序升温条件,把目标峰找全以后再使用热解析进样
歌名
第3楼2020/12/08
DB -1可以,除了对间分不开,其次程序升温自己可以适当调试一下
zyl3367898
第4楼2020/12/08
是哪些峰没出全,还是峰重合,如果是峰重合,程序升温的速率要慢些,降为2度/min。
bfm00
第5楼2020/12/10
哪些峰没出全?高沸点还是低沸点?
第6楼2020/12/10
如果前面峰重叠,柱子初温降下来,如果后面峰重叠,程序升温速率降下来,2度/min升温。
