能力验证
检测老菜鸟
第1楼2020/12/09
你先用顶空走一个曲线中间点的加标样品。
yayicuo
第2楼2020/12/09
首先把曲线的浓度点分配好,同时确保曲线的截距符合要求。如果截距不合适,可能标液有问题或者是做法有问题。
石头雨
第3楼2020/12/10
一般的检测的点应该在曲线的范围内。
陌路飘雪
第4楼2020/12/11
说明你的实验条件不满足标准要求,重新走一遍试试。重点排查和方法的一致性。
jyzjiang
第5楼2020/12/11
接受标准:回归线的相关系数(R)不得小于0.990,Y轴截距应在100%响应值的25%以内,响应因子的相对标准差应不大于10%。
