气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/12/09
楼主的柱温怎么那么低?文献上也这么低吗?建议提高温度试试。楼主的图片上峰面积有很大的不同啊,怎么说峰没有太大的区别?是不是楼主的浓度太高,导致饱和?楼主是测什么样品里面的二甲苯?
xiaogumd11
第2楼2020/12/09
仅仅测定二甲苯,初始温度设定为50度,以5度每分钟升到80度,大概7-10分钟就出完了,一般柱子,间对二甲苯是分不开,邻二甲苯可以分开,应该是2个峰,相同浓度的话,峰高是一高一低
Insm_38318d8f
第3楼2020/12/09
这是我测的两个样,我的意思是两个样最后出来的峰面积没有太大的差别,看不出明显的倍数关系来判定哪个峰是样品峰,也没办法做出来标曲
第4楼2020/12/09
不同的温度和升温速率已经试过几个了,出来的结果都差不多,而且现在排除溶剂峰出现了三个峰,跟文献里的出峰时间也不太一样,没办法分辨哪个峰是哪个物质,样品也重新配过了,我在想会不会是机器哪里的问题呢?
第5楼2020/12/09
是帮本科生测的样品,浓度在零点几mg/l,就是单纯的正己烷溶剂里加了二甲苯做标线
wazcq
第6楼2020/12/09
浓度在零点几mg/l 那就是低浓度,分流比不能大
尝试
第7楼2020/12/09
我们用的是柱温80度恒温、极性柱,做出来没问题
第8楼2020/12/09
不分流的也试过了……
第9楼2020/12/09
我用的是HP-5,刚刚查了一下是弱极性柱(也有说是非极性的),我们这里极性柱只有用来测脂肪酸的HP-88,这个可以用吗
dadgoh
第10楼2020/12/09
将横坐标拉开,看一下各峰分离情况及积分数据。二甲苯可用WAX柱得到三个异构体的很好分离。
