气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/12/12
详细说说具体分析条件为好。。。原先正常否
xiaogumd11
第2楼2020/12/12
左边第一个拖尾峰是两个或几个物质没有分开,右边第三、第四峰个人感觉是条件需要优化,把柱温降低5-10度,程序升温慢点试试。
zyl3367898
第3楼2020/12/12
柱子初温再下降10度或20度,程序升温速率调成2-5度/min。
viki
第4楼2020/12/13
左边的图有两种情况:这个物质里面包有其他物质、色谱柱柱效下降右边的图很明显就是两个物质分离度不佳分析方法有待优化,可以计算一下这两个物质沸点,在此沸点附件的升温速率调缓一点,或者低于这个沸点10-20℃保持5min左右
第5楼2020/12/13
多优化程序升温,多试几次看分离效果。
Insm_f38d7e26
第6楼2020/12/16
分流比开大点
avih1981
第7楼2020/12/29
降低柱温,看看是不是有改善
Insp_c83a3a81
第8楼2023/02/21
在线气相色谱分析仪,看界面是某蓝的,进样量太大了,减小进样量
10/31重磅解读大规模设备更新方案
