xiaogumd11
第1楼2020/12/12
紫外检测器做完样品,系统冲洗30分钟到1个小时左右就可以关掉了,也可以做完样品就关掉,泵打开冲洗系统30分钟-1小时。第二天提前开紫外灯预热1个小时左右。紫外检测器是有使用寿命的,不用时关掉,可以延长使用寿命。
anna198871
第2楼2020/12/12
如果是冲洗管路的间隔,建议开着灯,如果是隔天再用的话建议关闭灯,
液相小白菜
第3楼2020/12/12
好的 谢谢
第4楼2020/12/12
好的
valorb
第5楼2020/12/12
四个小时内不用管
dadgoh
第6楼2020/12/13
每隔两天再实验这种情况,当天实验结束即可关掉检测器。没有必要一直开着。
viki
第7楼2020/12/13
1.用多久紫外灯后,要关灯一段时间?答:如果要一直用,可以不用关灯的,没有说灯需要休息的。2.和第二次开灯的需要间隔多长时间?答:这个没有硬性规定,最好不好频繁开关灯,建议最少3-4个小时3.频繁开关对灯不好,多长时间算频繁呢?答:2个小时以内算频繁以上答案是实验经验和厂家建议,欢迎交流
第8楼2020/12/14
好的 谢谢您的回答
caijuxili
第9楼2020/12/14
一般2个小时以上不用可以关掉。氘灯有寿命。建议使用时间一般是2000小时。通常实际可以用到3000小时到3800小时,也有个别的用到了5000小时的。那是极端例子了。
