液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2020/12/15
应该用用100ul 10ng/ml吹干复溶吧,用90ul的不就相当于人为损失10%了嘛
hujiangtao
第2楼2020/12/15
没有内标的话可以考虑用标准加入法定量更准确,就是把一系列标准品加入到空白中作为标准曲线,和加标样品一起处理,这样能得到比较好的回收率;如果要考虑绝对回收率的话,由于血浆基质复杂基质效应估计比较大,最好用基质标定量
weiqing
第3楼2020/12/15
用100ul 10ng/ml吹干复溶,最理想用内标法测定。
