液质氮气发生器的维修
液质联用(LCMS)
  • 手欠,再一次干了件多余的事。实在是受不了别人碎碎念几个月,今天实在听不下去,还是过去把它扒了(能动手尽量别吵吵。话说厂家也是够XX的,不就台空压机嘛,就算是傍上液质这大款,还不就是台空压机。至于修一次要个几万么?几万块买液氮不香么?或者换台国产的氮气发生器应该也够了。好了回归正题,说的就是戴着“红领巾”的你。这家伙不用气气压正常,一用气气压就掉的很厉害,仪器软件也显示气流量不足。如果不是空压机有问题的话,漏气几乎就是可以肯定的了
    看下颜值如何
    再来个面部特写
    再来个左侧解剖照,最下面那个小露黑色就是压气机了,这个气体发生器是不带贮气瓶的,只要一开机,空压就一直不断的制气,多余的气体从调压控制阀旁路分流
    俯视图
    气体流路图及部分配件型号和故障部件
    由于不带贮气瓶,压缩空气所有的冷凝气都从空压气机出口出来,进入1号和2号过滤器。经拆解后发现,两个过滤器排水杯里面有黑色颗粒杂质,卡住排水阀门导致排水阀门漏气,过滤器底部离下面的盖板很近,平时想不拆过滤器,只取下排水杯做清理完全没有可能。下图为拆出来的过滤器和倒出来的黑色颗粒
    2号过滤器长期泡水产生了白色氧化物,后期等某宝的替代型号(原厂为非标型号)过滤器到后会替换掉它
    解决的方法很简单,先洗刷刷装回去用着先,等新件回来换掉它。洗完,电吹风吹干,排水阀不漏了,仪器也正常了
    以下是过程花絮,需要拆卸过滤器挂件螺丝才能取下过滤器
    来自UBE的膜氮气分离器
    准备换掉的氧化比较严重的过滤器,滤杯里洗出来很多黑色颗粒,可能来自滤杯里的自动排水器损坏脱落
    来自安捷伦的碳氢捕集器
    维修过程很简单,半天搞定,其实这机器没什么高大上的,自己拆拆洗洗换换就搞定了,动动手,几万就省下了(虽然省的不是我的钱),还省得跟售后嚷嚷,减少等待的时间
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3336169
    第1楼2020/12/22
    现在的售后都是三年不开张,开张吃三年的那种。逼着你去买维保。仪器工程师还会在上门维修的时候教你怎么操作。现在就是上门什么坏了直接换新的
  • luzebin
    第3楼2021/02/23
    这个空压机是涡旋的?用声音变大之后就要考虑更换了,而且这个小的涡旋机还不好买,又是一个坑
  • Ins_8f3c0704
    第5楼2021/08/20
    强??,这动手能力
  • 关旭
    第6楼2021/08/21
    其实只是报价单的报价贵,上门以后估计就是换个滤芯200块钱的事,
  • 关旭
    第7楼2021/08/21
    说错了,滤芯2000多
    关旭(v2780673) 发表:其实只是报价单的报价贵,上门以后估计就是换个滤芯200块钱的事,
  • user007
    第8楼2021/08/21
    氮发器配件中最贵的是氮气分离膜,别的配件价格都还可以接受。我2003年就自己DIY的一个,体积比较大,但气量充足。
  • 实验室氮气发生器
    第9楼2022/01/23
    维护费用这么贵的吗
