固废浸出液能用废水标准做吗?
  • Axing阿邢
    2020/12/15
土壤固体废弃物监测
  • 固废浸出液能用废水标准做吗? 有没有相关标准说明的?
  • qq250083771
    第1楼2020/12/15
    毒性浸出实验吗
  • h04206010006
    第2楼2020/12/15
    固废不是有一系列的标准嘛,为什么不按这些执行呢
    HJ 787-2016 固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
    HJ 786-2016 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法
    HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
    GB 5086.1-1997固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法
  • Axing阿邢
    第3楼2020/12/15
    已经是浸出液了,能不能把这种样品当做废水来分析,然后用什么质量标准来评价?
    qq250083771(qq250083771) 发表:毒性浸出实验吗
  • qq250083771
    第4楼2020/12/15
    你要的是这个吧?
    Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表: 已经是浸出液了,能不能把这种样品当做废水来分析,然后用什么质量标准来评价?
  • 老兵
    第5楼2020/12/15
    如果是危废鉴别得用GB5085.3的方法;如果是工业二类固废鉴别可以采用污水综合排标准GB8978引用的废水检测标准。
  • mengzhaocheng
    第6楼2020/12/15
    浸出液是水溶液吗?有一些浸出液是有机溶剂体系的,如果是有机溶剂,感觉就不合适了
  • skytoboo
    第7楼2020/12/18
    如果从技术角度,这即使5085.3和废水处理得到的结果其实差异不大,咬文嚼字,就是来源定性的问题,你报告写“固废浸出液”?附废水方法,那么就是超领域出报告的问题。如果客户无所谓,报告出废水,用肯定没问题,它确实是废水,尊重事实情况,它来源对实验室来说确实是“废水”,只对来样负责!前面你怎么处理,我并不关心,实事求是依据废水出。
  • gaogyfok
    第8楼2020/12/24
    一般做环境质量现状监测时,检测包气带土壤时,环评公司会在方案中注明,用浸出方法,然后用地下水或者废水的检测方法进行检测。最终的检测报告要注明包气带的土壤使用什么方法浸出,什么标准进行检测
  • 缘来如此
    第9楼2020/12/25
    还是实实在在的用固废的标准吧,这样更稳妥。
