正确设置柱子参数的重要性
  • Insm_efd948ab
    2020/12/15
气质联用(GCMS)
  • 质谱换柱子后没有正确设置柱参数,从0.32mm口径换成0.25mm口径柱子,导致进样口流量不正确,隔垫吹扫流量原本是5.00ml/min,未正确设置时,吹扫流量上不去,在3.0ml/min。并且进样口压力只有10kpa,而正常值应该在80kpa左右。之前一直没意识到柱子参数的重要性。
  • 砂锅粥
    第1楼2020/12/15
    这个肯定要设置跟柱子匹配的参数,不然流量、压力等会异常,可能会导致仪器报错,甚至影响分析结果。
  • dahua1981
    第2楼2020/12/15
    换完柱子后参数设置肯定是要重新设置的,而且不同的监测方法可能设置都需要调整。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/12/15
    在设备里对应柱子参数即可,其他的,只要压力能升上去,无所谓。一般只有从小口径到大口径会出问题,大口径到小口径,完全不会有问题。
  • 歌名
    第4楼2020/12/15
    据说现在有些牛逼的设备会自己测柱子柱径,以后说不定就可以不用每次自己更新设置了
  • wazcq
    第5楼2020/12/15
    只有膜厚 应该没参与计算 其他不能出错
  • 深蓝
    第6楼2020/12/15
    这些是参与计算的,不能错。
  • Insm_23185b0
    第7楼2020/12/15
    需要把柱子尺寸输进去的
  • lhl
    第8楼2020/12/15
    一般的仪器我们需要设置的正确的柱参数,才能计算得到较为准确的柱流量、分流比等值。因为柱流量是计算值,并不是测定值。
    另外进样口压力10kpa的话,吹扫流量是极有可能供不上去的。
  • wazcq
    第9楼2020/12/18
    可见 内径和长度要输入正确
  • Insm_efd948ab
    第10楼2020/12/18
    对的,之前没注意,发现问题后才知道这个的重要。
    dahua1981(dahua1981) 发表:换完柱子后参数设置肯定是要重新设置的,而且不同的监测方法可能设置都需要调整。
