气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/12/21
我们之前换过,线性不好,从3mm换到6mm,通过的离子多,降低了检出限,改善了线性
第2楼2020/12/21
主要是拓展了线性范围,有时候清洗了离子源,夜里淋洗了四极杆 也清洗换了进样口 色谱柱割了,换了,也维护了进样系统,电子倍增器也维护了(没换),需要考虑这个拉出极
m3336169
第3楼2020/12/21
主要是线性范围宽了。另外这个不会增加灵敏度的,只会降低灵敏度
zhmm424313
第4楼2020/12/21
标配的都是3毫米的,听工程师讲的是,做BFB标准调谐时要用6毫米的
andyleichao
第5楼2020/12/22
中心通道变宽了,通过离子变多,按理响应值确实会增加。不过中心通道除了拉出极板,往后面还有离子聚焦透镜和入口透镜,想象中通道为什么不都宽一点
第6楼2020/12/22
不太理解,请帮忙分析下。我是理解通道大了,通过的离子多了,响应值高了,灵敏度应该增加了。
第7楼2020/12/22
透过的不止是离子多了。而且离子相互之间会反应。导致响应低
