夕阳
第6楼2020/12/24
(1) 似乎石墨炉不能像火焰分析那样用标准空白做调零工作,这是因为原子化的时间很短暂,加之标准空白的出峰信号不是一个稳定的数值,这两个因素均不能满足仪器调零的需要条件,所以石墨炉不能用标准空白调零。
(2)为此需要标准空白的吸光值尽量要小于样品空白。此外标准空白不能过零点也就是工作曲线出现一个小截距,如果截距不大,并且在相同的测试条件下,这个截距对于标准和样品的影响也是一致的,因此这个截距对于样品的测试的影响也不大。
(3)当样品空白高于标准空白时,测试结束后可以采取一次性地扣除样品空白。如果标准空白值高于样品空白值,有可能出现测试结果为负值,这就要考虑标准空白的前处理的原因了。一般要从试剂和容器的洁净度来查找了。
(4)如果一定要扣除标准空白,是不是等样品全部测试结束后用标准空白当做样品空白来扣除?我没有试过,不知可行否?请版内测试高手发表意见。
Insm_5b53ea94
第8楼2020/12/24
安老师,您好,这两张图是为了直观表达问题,在excel上用吸光度和浓度绘制的。第二张是仪器上的曲线本来的样子,第一张是去了零点的样子。今天我做了一天的铅,也是存在同样的问题,我想了一下会不会是水的问题,因为上周五换过超纯水仪器的滤芯,空白是换滤芯后配的,标液是换滤芯前做火焰的标液稀释100倍,质控也是。点掉零点后的曲线算质控还在范围内。
