鱼塘打氧机噪声被投诉应执行哪个标准进行监测
噪声/辐射等检测
  • 小区旁边有好多鱼塘,小区业主投诉说鱼塘的打氧机声音扰民,做监测时是以哪个标准作为监测依据,是用社会生活环境噪声排放标准还是用声环境质量标准进行评价,监测点位应选择在居民楼外一米处监测吗还是在鱼塘边界测,有没有老师帮忙解答一下,谢谢!
  • 龙高飞
    第1楼2020/12/22
    如果按《声环境质量标准》(GB 3096-2008)附录C 噪声敏感建筑物监测方法,它的监测目的为“了解噪声敏感建筑物户外(或室内)的环境噪声水平,评价是否符合所处声环境功能区的环境质量要求”,按“6.2测点选择。。。。 b)噪声敏感建筑物户外 在噪声敏感建筑物户外,距墙壁或窗户外1m处,距地面高度1.2m以上。”布点监测,但它评价的是小区所处是否符合所处声环境功能区的环境质量要求,符合的话,这个投诉差不多就解决了,如果不符合,也不能说明是受鱼塘的打氧机声音扰民。
    《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008),它的适用范围“1 适用范围 本标准规定了营业性文化娱乐场所和商业经营活动中可能产生环境噪声污染的设备、设施边界噪声排放限值和测量方法。本标准适用于对营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施的管理、评价与控制‘’由此看来,鱼塘的打氧机噪声排放和监测,不在这个标准的适用范围中。鱼塘的打氧机的声源类型不是道路交通噪声,也不是工业企业噪声,也不是建筑施工噪声,不是前三类的都是社会生活噪声。
    《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008),它的适用范围提到了”。。。机关、事业单位、团体等对外环境排放噪声的单位也按本标准执行“,这个”等“如果理解为”等外“的话,小区业主投诉说鱼塘的打氧机声音扰民,用这个标准可能还行。但一般都是控制在”等内“的。
    过几天来学习一下其他老师的意见。
  • akory
    第2楼2020/12/22
    鱼塘是公司吗?一般都不是。如果有营业执照,那就是企业,可以用12348-2008
    用声环境的就没有错,这个功能区,不能超功能区的标准。
