如何向CNAS申请设备变更和设备新增
实验室认可/资质认定
  • 请教下坛子里的朋友,由于实验室有部分检测项目的仪器设备进行了更新(不同型号)及新增,需要向CNAS申请变更,但是不知道需要填报哪些表格,在CNAS业务管理系统里如何申请呢?请指导的童鞋指教下,谢谢了!
  • 未来工程师
    第1楼2020/12/24
    这个也需要申请吗?我们从来不做的啊
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/12/24
    增加仪器跟资质的增减没有关系,所以没必要申报。
  • 路云
    第3楼2020/12/24
    根据CNASRL01:2019《实验室认可规则》第9.1.1条的规定,主要检测/试验设备变更,是要在20个工作日内向CNAS秘书处呈报(注:不是提交《变更申请书》)。检测/试验设备所涉及的表格应该是附表4-1《申请能力及仪器设备配置表》。
    如果主要检测/试验设备的更新(或新增)使检测/试验设备的计量特性发生了变化(如:准确度等级提高、测量范围扩大等),有可能实验室需要扩大原认可的“能力范围”。此时就不仅仅是提交《变更通知书》了,还要提交“扩大能力范围”的《变更申请书》了。
    minhao(v3041218) 发表:请教下坛子里的朋友,由于实验室有部分检测项目的仪器设备进行了更新(不同型号)及新增,需要向CNAS申请变更,但是不知道需要填报哪些表格,在CNAS业务管理系统里如何申请呢?请指导的童鞋指教下,谢谢了!
  • minhao
    第4楼2020/12/24
    谢谢您的指点,思路清晰了很多。再问下,如果不涉及计量特性的变化,设备变更流程是不是只要把变更后填写好的 附表4-1 发送给CNAS(通过邮件和书面 )?是否需要在CNAS业务管理系统里面进行操作呢?谢谢老师
    路云(luyunnc) 发表: 根据CNASRL01:2019《实验室认可规则》第9.1.1条的规定,主要检测/试验设备变更,是要在20个工作日内向CNAS秘书处呈报(注:不是提交《变更申请书》)。检测/试验设备所涉及的表格应该是附表4-1《申请能力及仪器设备配置表》。
  • minhao
    第5楼2020/12/24
    根据CNAS的要求,主要检测设备变更,应该要报备的
    未来工程师(v3214185) 发表:这个也需要申请吗?我们从来不做的啊
  • minhao
    第6楼2020/12/24
    设备变更可能会对检测结果产生影响,应该要报备的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:增加仪器跟资质的增减没有关系,所以没必要申报。
  • 路云
    第8楼2020/12/24
    CNAS官网并没有提供可供获认可机构操作的“业务管理系统”,所公示的能力范围界面也没有涉及所使用的检测/试验设备的信息。所以,如果不涉及计量特性的变化,只需通过Email或邮件寄递的方式,向CNAS秘书处提交变更信息即可。具体怎么提交,可以点击:CNAS秘书处各部联系方式,查询相应领域的联系人的联系电话咨询。
    谢谢您的指点,思路清晰了很多。再问下,如果不涉及计量特性的变化,设备变更流程是不是只要把变更后填写好的附表4-1发送给CNAS(通过邮件和书面)?是否需要在CNAS业务管理系统里面进行操作呢?谢谢老师
  • minhao
    第9楼2020/12/24
    太感谢了!谢谢您的无私指导~
    路云(luyunnc) 发表: CNAS官网并没有提供可供获认可机构操作的“业务管理系统”,所公示的能力范围界面也没有涉及所使用的检测/试验设备的信息。所以,如果不涉及计量特性的变化,只需通过Email或邮件寄递的方式,向CNAS秘书处提交变更信息即可。具体怎么提交,可以点击:CNAS秘书处各部联系方式,查询相应领域的联系人的联系电话咨询。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2020/12/25
    哪些,你用的气相从进口换成国产?或者增加了一台气质,需要报备?
    minhao(v3041218) 发表: 设备变更可能会对检测结果产生影响,应该要报备的
