JOE HUI
第5楼2021/01/09
问题: 光谱分析上机用系列校准曲线标准溶液有效期如何规定?是否有现行的标准文件支持 ?GBT601,602,603一般规定滴定用标准溶液或者贮存标准溶液的有效期,对于校准曲线用标准溶液好像没有见到规定呀。
建议楼主参考GB/T27404-2008<<实验室质量控制规范 食品理化检测>>附录C 标准溶液参考有效期针对 C.3元素标准溶液,元素标准溶液一般配置成浓度为100ug/mL的标准储备液时,保存在0-5度的冰箱里面,有效期为6个月,稀释成浓度为1ug/mL~10ug/mL或适当的工作标准溶液,保存在0-5度的冰箱里面,有效期为1个月。光谱类工作曲线的各个浓度佃客乙参照此要求合理规定并定期核查
启航2021
第6楼2021/01/09
感谢分享。
