实验室认可/资质认定
action2017
第1楼2021/01/15
1、租赁场地是允许的,长期租赁的场地可以作为固定场所进行使用。一般要求租赁期限不少于2年;2、按实验室自有场地进行管理就可以了,保留好相关证明材料。
sdlzkw007
第2楼2021/01/15
不管是场所还是设备都允许租赁,具备相应的合同,文件都是可以的。
yayicuo
第3楼2021/01/15
租赁场地是允许的,但最低不得低于2年;设备也可以租赁,但也需要不少于2年;只要是在租赁地进行的实验室活动,即为固定设施。只有离开租赁地进行的实验室活动即为非固定场所,这就要执行CNAS-CL01-G005喽
路云
第4楼2021/01/15
不光是租赁,还必须纳入自己的管理体系,在整个租赁期内具有完全的控制权。
JOE HUI
第5楼2021/01/15
1.这个场地是属于固定场所2.这块场地纳入租赁场地,严格按照相关体系文件要求运行3.设备到租用场地做试验是属于试验室固定场所内部设备管理
Nerif
第6楼2021/01/15
半年前刚经历过实验室搬家,可以答一下,你这属于增加场所,移过去的设备需要重新检定,在移动回来还得重新检定。如果对应的仪器只有一台,在增加的场所外审合格之前,该仪器不能出具检测报告,且需要重新做能力验证
123
第7楼2021/01/16
场地可以租赁
mingxiaoyan
第8楼2021/01/16
这个需要综合考虑
石头雨
第9楼2021/01/16
各位老师,如果实验室租用场地,进行检测,所用设备为实验室自有设备,请问下这个场地是属于固定场所以外吗?这块场地该做如何管理?设备到租用场地做试验是属于移动设备还是试验室固定场所内部设备管理?答:雇佣场地是可以的,主要看租用合同的限定时间,如果长期雇佣的话可以按照固定场所。固定场所的话就可以按照体系文件中规定的固定场所执行。关于设备的话如果不移动的话可以按照实验室固定场所进行内部管理,如果移动比较频繁可制定场地外设备移动的管理方法。对于校准和核查的频次自然会比较高。
chien_2007
第10楼2021/01/16
只听说租用的话,就相当于有两个场地,走一般的现场评审。设备除了现场用设备,离开场地再回来要重新检校。所以设备拿到另外的场地是不能出数据的。
报名即领材料、环境12大解决方案
